[O1] DUŻE HAMULCE PRZÓD - WRAŻENIA
  • jaro4444
    • 508
    #26
    rklimek za moda. Widzę, że pokusiło Cię jednak. :diabelski_usmiech
    Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
    • Jabar1975
      • 3331
      #27
      Zamieszczone przez rklimek
      No tak ale to nie hamuje od zera ...
      masz na mysli DS2500??
      Mam u siebie i przy wyjezdzie z miejsca parkingowego i -8 stopniach nie ma roznicy w hamowaniu do serii - a potem jest tylko lepiej
      nasza droga: www.wpzs.pl
      • Zibi
        • 491
        #28
        Masz tez jednak troche inny zacisk i troche inna srednice tarcz
        IMHO b mocny klocek na tyl to szkoda zachodu - dobra seria z tylu powinna dac rade
        Na nurkujacy przod to sa sztywniejsze springi
        Tak BTW to u nas jest jakis korektor hamowania ?
        Zawsze mi sie wydawalo ze w autach z ABS-em nie ma takich wynalazkow
        Zibi
        • rklimek
          • 50
          #29
          Zamieszczone przez Jabar1975
          TO u mnie z DS PERF nie było najlepiej przy wyjeździe z parkingu
          Hmmm a te EIBACHY ( wracając do sprężyn ) to w sumie sporo taniej od RSowych są ... dlatego nad nimi myślę .. dużo ludzi na tym jeździ i jak tam z dołami sobie radzą ?
          Alfa Romeo 156 2.5 V6
          Http://www.raftech.pl - Twój niezawodny doradca IT
          • Jabar1975
            • 3331
            #30
            to akurat dla mnie dziwne bo to jest cywilny klocek ....
            nie sa krotsze przez przypadek od RS-owych??
            • Nexus6
              • 4847
              nie wiem czy krótsze, ale na pewno dają większe obniżenie -> -30 mm
              w stosunku do -15 mm sprężyn od RS'a
              • Tymon
                • 2970
                #32
                Zamieszczone przez Nexus6
                Co do obniżenia, to rzeczywiście jest -30mm.
                No a to chyba świadczy o tym że są krótsze nie :?: No chyba że są miękkie i w rzeczywistości są dłuższe :lol:
                Sam się pogubiłem
                • Samiec
                  • 4287
                  Z tym to roznie bywa, bo moja octa usiadla -20 mm :wink:
                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                  • Nexus6
                    • 4847
                    Zamieszczone przez Samiec
                    to przez te zwały zapieczonego węgla na kierownicach turbiny od PSJ'ta i jazdy na fabrycznym programie :diabelski_usmiech
                    MSPANC :haha:
                    • biloowa
                      • 5
                      #35
                      Zamieszczone przez elemenateur
                      Zamieszczone przez Tymon
                      rklimek, może jakieś Ferodo DS :?: :roll:
                      [ Dodano: Sro 23 Sty, 08 14:54 ]
                      rklimek, http://www.hamulce.net/Racing.htm
                      Panowie a jest sens dawac tam na tyl taki mocny klocek?
                      Przeciez na tyl sila hamowania jest w zaledwie kilku procentach kierowana. Liczy sie chyba mocny przod.
                      Co prawda mam z przodu i z tylu Ferodo DS i jest kosmos ale chyba tyl niewiele da przy tym co jest teraz.
                      Oj Marcin i tu sie mylisz , ja tez najpierw załozyłem przod 312mm na uzywanej oryginalnej tarczy i klocku i bylo lepiej, nastepwnie wlozylem 256 na ori tarczy i klocku i znowu bylo lepiej, nastepnie wlozylem na przod ATE PD i klocek Ferodo , znowu bylo lepiej , a na sam koniec zalozylem ori jarzma od ośki tarcze ATE PD i klocek ferodo i hamuje to bardzo ladnie. Ostatnio miałem okazje przejechac sie leonem 4x4 z seryjnymi hamulcami 312mm przod i 256 mm tyl na oryginalnych tarczach i klockach i powiem ,że była tragedia ,auto zwalniało a nie hamowało w porównaniu do tych hebli u mnie.
                      • rklimek
                        • 50
                        #36
                        Nooooooo hamulce dotarte jest nieźle
                        Efekt dużo lepszy niż na początku a i nie nurkuje tak bardzo jak i się wydawało po skręceniu trochę amorów
                        • elemenateur
                          • 803
                          #37
                          Zamieszczone przez biloowa
                          elemenateur napisał/a:
                          Tymon napisał/a:
                          Dzieki Nikos w takim razie za rozwianie watpliwosci. To byly raczej moje przypuszczenia, zreszta NVM.
                          i tak ma byc , sa konie musi byc i hebel! Gratki.
